como desbloquear el panel frontal
Hola
se que es una cosa muy sencilla, pero le he intentado y nada que lo logro. resulta que estoy haciendo una aplicacion y sin querer le di click en lock en la barra de herramientos y ahora no logro desbloquearlo.
no se donde me sugieran buscar
gracias
herica m
(3,225 Views)
Hola,
Seleccionar todos y ver si está allí.
Try "desagrupar" primero.
Jim
Jim
(3,215 Views)
Muchas gracias jcarmody !!!
pues eso ya lo habia intentado pero no me deja seleccionar el tab que esta bloqueado, ni borrar nada de lo que hay dentro. te dejo mi codigo para que veas mi problema
(3,204 Views)
Seleccione todo lo que a continuación, anule la selección de todo, excepto el control de ficha. A continuación, puede volver a activarla. Yo no hablo español! [Select everything then deselect everything except the Tab control. You can then unlock it. I don't speak Spanish!]
Jim
(3,197 Views)
