delai
bonjour
donc voila j ai un besoin
je posséde 3 vi +tableau Excel:
1er pour lire des valeur de délai
2eme pour lire des valeur de tension
3eme pour envoyer une tension à l alimentation (driver)
le tableau à 2 colognes (tension ,délai ) chaque valeur de tension à une valeur précise de délai  .
je veux envoyer à l'alimentation les valeurs lu de tensions avec leur délai précisé précédement
ci-joint 3vi +xls
remarque :je peux pas attacher + que 3 piéces donc j ai pas mis le driver
(3,701 Views)
Bonjour,
Tu peux utiliser la fonction "Attendre".
Je t'envoie une image pour illustrer un peu.
Johan G.
NIF
(3,690 Views)
merci pour votre réponse mais ce que vous m avez donner je sais le faire
mais la j ai plusieurs valeurs à envoyer et délais
comment passer du tableau en mémoire 2D au driver (envoie tension ) tout ca dans la boucle for
j arrive pas à attacher les données du tableau au vi driver car ce dernier accepte juste une seule valeur ce qui est logique
decrée une boucle for . ...
(3,677 Views)
Bonjour,
Voila un autre exemple.
Tout dépend de la facon dont les données sont rangées dans le tableau (en ligne ou en colone).
(3,670 Views)
merci pour votre aide
j avais trouvé la solution mais je sais pas ou injecté un fonction pause
si je veux arreter l envoie des tensions et aussi le délai bien sur  et avoir la possibilité de reprendre l envoie et le délai où il estais s arreter
merci encore
(3,656 Views)
