ftp dos script
i have a question about ftp use
i recover openg tools it works but awfully long more than 3s for a 1ko file
so i took a look at Dos command line with system exec palette .I
It works well (~ 250ms)  but i'm forced to use scipt file each time i want to do an action
because command has to be done in one shot
Is there a way to do the same using special caracters like pipe or so to do the same without using files but just string variables ?
Regards
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
(5,141 Views)
Hi Tinnitus,
Thank you for posting your question on National Instruments Forum.
I guess you are french so I'll continue in french from here.
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi toute votre problématique.
Actuellement vous êtes obligé de lancer chacune des lignes de commande une à une à l'aide du VI Cmde Système, c'est bien cela ?
Vous souhaiteriez donc créer un regroupement global des instructions dans une seule chaine.
Avez vous essayé de concaténer une chaine avec des constantes de retour chariot entre chaque instruction ?
Je vous remercie par avance pour vos réponse.
Cordialement,
Guillaume H.
National Instruments France
(5,115 Views)
Thanks Guillaume for your reply
For the moment i succeeded using a temp file containing all instructions i want to execute,  see attached vi.
At the top, code that works using tmp.file, at the bottom a failing try with simple string variable.
I would like to know if there is a way to do it without writing a temp.file each time and maybe if commands could be done
without establishing and quitting ftp connection each time
Regards
Tinnitus
(5,106 Views)
I had found at FTB library (not mine Smiley Tongue ) sometime ago that may work for you. It uses TCP interface.
See http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/send-picture-on-a-server/td-p/380957/highlight/true/page/2
Hope this helps
David
(5,098 Views)
thanks for reply
yes it works but looks like  openg llb, and take took much time , more than 3s to upload a 1k file
while dos command line take 250ms open and quit included
reagards
Tinnitus
(5,085 Views)
Accepted by tinnitus
hello,
no other way ?
Regards
Tinnitus
(5,062 Views)
I'm using the NI internet toolkit to send files using FTP protocol. Maybe you should have a look at it.
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(5,053 Views)
