lire des mesures à partir d'un .txt
salut tout le monde
je viens de realiser l'aquisition avec un pragramme en C les données que je manipule sont:
*une consigne
*et des valeurs mesurées
les deux données sont enregistrées dans un fichier .txt; tel que la cosigne est mise à la premiére colonne et les valeurs mesurées dans la deuxieme;
j'ai besoin de lire et tracer ce fichier .txt par labview 2011 ; j'ai utilisé le VI Read From Spreadsheet File ; je l'ai configuré mais rien afficher qu'une simple line  meme le vi Read from Text File Function ca marche pas en plus x scale je veux le mettre de 0 à linfini mais il me met -1 0 1
comment je peux tracer mon fichier .txt (les 2 données sur un meme graphe)  avec un graphe bien visible
(3,391 Views)
hi
i posted in french but no answer ;now;i will try the englesh
i dispose txt format file ;contain 2 columns seperate by space and when i read the txt file only the first culomn apear (see diagram) ;in addition to the graph not work properly
i need to plot the 2 culomn with good lisibility
thanking you in anticipation
(3,376 Views)
salut,
J'aurais laissé le %.3f mais je ne pense pas que sa soit l'erreur. Le problème vient du délimiteur, quand le fichier a été créé es ce bien un tab qui a été utilisé?
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(3,364 Views)
bonjour
j'ai pu lire le .txt mais le graph me donne des allure bizares je sais pas c'est quoi  s'il vous plait aider moi
(3,360 Views)
Hi mikhailether,
What you need to do is to create a string constant that contains six space characters on the "Delimiter" input of the "Read from spreadsheet file", since the separation between the first column and the next are six spaces.
Daniel REDS
RF Systems Engineer
Help us grow.
If a post solves your question, mark it as The Solution.
If a post helps, give Kudos to it.
(3,334 Views)
