problème de compilation
Une fois mon application compilée les noeuds de méthodes (réinitialiser à la valeur par défaut) que j'utilise dans mon programme ne fonctionne pas.
Sur l'application : pas de réinitialisation (ce sont des graphes que je réinitialise) sauf si je vais sur les réinitialiser moi même.
Sur le VI développé : Ok
Est-ce une option à cocher lors de la compilation et que je n'ai pas vu?
(2,470 Views)
Comment obtenez-vous le référence de VI pour le noeud de méthodes? Avec le noeud qui s'appelle en anglais 'Current VI's Path'? Dans une application, la réponse de ce noeud est different que dans un VI développé. Par exemple:
(VI développé) C:\Projets\exemple.vi
(application) C:\Projets\application.exe\exemple.vi
Dans l'application, il faut utiliser le noeud qui s'appelle en anglais 'Strip Path' pour enlever la partie 'application.exe.' Le projet OpenG a un remplacement pour le noeud 'Current VI's Path' qui donne automatiquement la réponse que vous voulez.
(2,470 Views)
