property node imagen
Hola!
Mi problema es el siguiente -->  Tengo varios display  de imagen y quiero que segun la seleccion me muestre en pantalla solo el display correpondiente a esa selección.
Creo que se hace mediante un property node, pero la verdad que no me entero muy bien de como funciona esto.
(3,797 Views)
Accepted by AIFM
Hola,
El property node correspondiente es "visible". Te adjunto un ejemplo muy sencillo en LabView 8.6. Si lo necesitas salvado para otra versión házmelo saber.
Un saludo.
(3,768 Views)
Hola dSierra!
Mi version de LabView es la 8.5.
Muchas gracias
(3,755 Views)
Hola,
Te adjunto el ejemplo para la versión 8.5.
Un saludo.
(3,733 Views)
Muchas gracias, es exactamente lo que necesitaba.
(3,722 Views)
