uso de imagenes
Hola! Necesito hacer un VI que me haga los siguiente:
Imágenes del 1 al 9...que representen los numeros
Operaciones con  una imagen…cuatro operaciones básicas la de sumar, restar, multiplicar y dividir....esto se debe de generar random,,,, y tener un .numeric control de poner la respuesta….y tira un check si esta bien o una x si no.. Y depsues tira un score de cuantas fueron buenas y cuantas malas... basicamente seria como especie de una prueba de matematicas en la que hayan 5 ejercicios y que esos sean random......
requisitos  :            Usar archivos de textoArreglosUsar imagenes
Message 1 of 10
(4,472 Views)
Hola MaFer:
De acuerdo a tu post, ¿quieres seleccionar entre 9 imágenes con un control, hacer operaciones por pares y revisar por errores?
¿Podrías profundizar un poco en la parte de random y los checks?
Mencionas 5 ejercicios, ¿éstos son aparte de suma, resta, multiplicación y división?
¿Los archivos de texto que comentas en los requisitos son para leer las imágenes o guardar resultados de las operaciones?
Estoy para servirte.
Luis Guizar
Message 2 of 10
(4,443 Views)
Hola Luis,
Si, los cinco ejercicios son de sumar, restar, multiplicar y dividir. En lugar de usar un numeros en numeric control o indicator, se van a usar imagenes de numeros, por ejemplo, la imagen del numero 1.
Aqui mando el archivo ajuntado de lo que quiero hacer. En cuanto a lo de archivos de texto pues la verdad necesito saber en que lo podria usar aunque esta bien lo que usted me propone de guardar los resultados.
Message 3 of 10
(4,431 Views)
Hola MaFer:
Las imágenes representando números, serán del 0 al 9 y de cuantos dígitos?
Quieres que sea random la selección de números como la de las operaciones?
Luis Guizar
Message 4 of 10
(4,384 Views)
Que sea de dos digitos de 01-99......y sii que los numeros y las operaciones sean random.
Message 5 of 10
(4,379 Views)
Hola MaFer:
Entonces te puedo recomendar que cuando estés realizando tu aplicación utilices Picture Ring Controls para los números, dado que nos relacionan una imagen con un número. Entonces puedes colocar las imágenes de los números relacionados con cada uno, es decir, imagen de 0 con 0, imagen de 1 con 1 y así sucesivamente.
Para lo de las operaciones podemos utilizar el random function multiplicando por 3 y de acuerdo a que entero se acerque más podemos elegir la operación. Por ejemplo 0=suma, 1=resta, 2=multiplicación y 3=división.
Y para las imágenes, multiplicamos el random number por 99 y elegimos el entero más cercano.
¿Que te parece esto para tu aplicación?
Luis Guizar
Message 6 of 10
(4,372 Views)
Sii le entendi...lo que pasa esq no se a donde conectar el random x 99?? y como podria utilizar un arreglo...
en datos adjuntosmando hasta donde tengo.
Message 7 of 10
(4,350 Views)
Hoal MaFer:
Perfecto, entonces te envío un comienzo del VI y ya de ahí podrás completarlo.
Cualquier cosa me comentas.
Luis Guizar
Message 8 of 10
(4,281 Views)
gracias!!! pues ya lo pude terminar!!! muchas gracias por la ayuda brindada!!!
Message 9 of 10
(4,263 Views)
Hola MaFer:
Que bueno que te pudo apoyar.
¿Podríamos marcar como solucionado éste post?
En la respuesta que más te ayudó.
Luis Guizar
Message 10 of 10
(4,213 Views)
