Comment afficher les texte d'un IHM en plusieurs langues selon le choix de l'utilisateur ?
Bonjour,
Je suis en cours de développement d'une application avec LabWindows CVI V7.0, et les textes doivent être affiché dans différentes langues en fonction du choix de l'opérateur.
Y-a-t'il une solution simple pour réaliser ceci ?
Merci d'avance.
Cordialement.
(3,265 Views)
Bonjour,
You can use the tool 'User Interface Localizer' to create a language resource file in combination with the function LoalizePanel. In the help, search for 'Localize User Interface Control'. According to it, this functionality was added already in CVI 5.5.
(3,261 Views)
Thank you Wolfgang.
J'ai vu cet exemple dans l'aide de CVI.
Dans mon application, dans le choix des langues, il y aura : le français, l'anglais, mais aussi le chinois.
L'outil 'User Interface Localizer' ne conviendra pas.
Est-ce qu'il y a un autre moyen que celui de tout gérer par le logiciel ?
Cordialement.
(3,249 Views)
I will continue answering in English 😉
According to this site, the User Interface Localizer utility supports multibyte languages, but as I understood, you will need to manipulate the registry, see here
(3,247 Views)
