LabWindows/CVI
XY funktions Graph
Gibt es eine Möglichkeit eine XY funktion in einem Graph abzubilden.
X-Achse float und Y-Achse float.
Danke für Eure Antwort!
(3,568 Views)
What is a floating axis? Or do you refer to the data type?
Of course it is possible to have a xy graph, see the example graph.cws
(3,564 Views)
Danke für Deine Antwort!
Aber ich möchte einen Graph erzeugen der eine z.B. I (U) Funktion erzeugt ( X(Y)Kennlinie ).
X und Y sollten mit Datentype float oder Double funktionieren.
(3,557 Views)
Accepted by sooosooo
Hm, I don't seem to understand the question/problem: what is wrong using the function PlotXY: It plots an array of x values against an array of y values on a graph control. Now, if you want to plot x(y) instead of y(x) you simply exchange the arrays...?
(3,554 Views)
