bonjour,
Sous NI-MAX, l'appareil est reconnu. J'y ai fait plusieurs tests.
1-Demande de l'identifiant via ce logiciel sur le pc de developpement et sur le pc sous lequel doit fonctionner l'application-> OK
2-Utilisation de la fonction NI-SPY( vérification que lors du développement la discussion s'effectue).
Sur le PC de développement ->OK
Sur le PC où doit fonctionner l'application ->NOK
Le problème vient du fait que les drivers instruments utilisent NI-VISAS. Si le pc sur lequel doit s'exécuter l'application ne dispose pas de NI-VISAS drivers , le programme ne peut pas fonctionner correctement(pas de dialogue).
J'ai du ajouter le programme d'intallation du drivers NI-VISAS dans le kit de distribution .
Par contre existerait-il un moyen sous labwindows 5.5 pour forcer le setup.exe de NI-VISAS à s'installer automatiquement lors de l'exécution ddu kit de distribution.
Merci
