Digital Output with Analog Output Sample Clock ?
Richtig, die beiden Karten gehören zur E-Serie.
Sie können natürlich auch Threads in Deutsch im Forum starten. Nach spätestens 12 Stunden erhalten wir in unserer Supportabteilung eine Benachrichtigung über die neue Anfrage. Danach wird der Fall einem Applikationsingenieur zugeteilt, der ihn genauso behandelt wie eine Telefon- oder Emailanfrage.
Grundsätzlich ist eine englischsprachige Anfrage aber einer deutschen vorzuziehen, da so die äußerst antwortfreudige NI-Anwendergemeinschaft auf der ganzen Welt antworten kann und Antworten auch außerhalb der in Deutschland üblichen Arbeitszeiten gegeben werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Jochen Klier
National Instruments Germany
Message 11 of 17
(1,708 Views)
Unterstützt die 6221M die Möglichkeit gebuffert DO zu schreiben?
LG, Klaus Schuster
Message 12 of 17
(1,706 Views)
Ja. Alle M-Serienkarten bieten hardware-getaktete DOs. Die 6221 unterstützt für DOs Updateraten von bis zu 1 MHz auf einem Port (= 8 Leitungen).
Message 13 of 17
(1,704 Views)
Werde diese Messkarte nun verwenden!
Wie kann ich nun mit Hilfe von csharp im Visual Studio, ein Bit Muster getaktet auf 3 digitalen Ausgängen ausgeben?
Ist es möglich vorher das ganze in einen Buffer zu legen, und dann den Task starten /stoppen, zur Ausgabe?
Verringert sich dadurch die Bearbeitungszeit?
Habe die LCD ANzeige an 3 digitalen Ausgängen hängen, eine clock, eine data, und ein enable.. wie oben beschrieben!
Bitte um kurze Bibliotheksangaben, und ablauf, was zu erstellen ist!
Danke!
LG, Klaus
Message 14 of 17
(1,702 Views)
Ja, Sie können die Daten vorberechnen, in einen Puffer schreiben und dann nach dem Start des Tasks getaktet ausgeben. Beispiele dafür werden mit NI-DAQ mitinstalliert, sofern der Support für Visual C mitinstalliert wurde (im Zweifelsfall über den NI-DAQ Installer bitte nachinstallieren). Die Beispiele finden Sie typischerweise in folgendem Verzeichnis:
C:\Programme\National Instruments\NI-DAQ\Examples\VisualC\Cdio
Jochen Klier
Message 15 of 17
(1,696 Views)
Benötige ein Visual c# beispiel, um vorher die ausgänge laut bitmuster zu setzen, und dann vom buffer starten.
lg, Klaus
Message 16 of 17
(1,695 Views)
Ein C# Beispiel ist meines Wissens derzeit nicht verfügbar. Die Methodik sollte sich aus dem Visual C Beispiel aber leicht ableiten lassen.
Message 17 of 17
(1,693 Views)
