Acquisizione dati accelerometro con Matlab
Buongiorno a tutti!
Abbiamo installato il software NI-DAQmx per acquisire i dati con un accelerometro; è possibile utilizzare Matlab al posto di Labview per registrare i dati?
Grazie!
Hi everyone!
We installed NI-DAQmx software to acquire accelerometer data; is it possible to use Matlab instead of Labview for data recording?
Thank you!
(4,751 Views)
You need to go to the Matlab forum. Be sure to post additional details such as the device, driver versions, etc.
(4,747 Views)
Thanks.
We are waiting for an answer from the Matlab forum. We are using NI cDAQ-9171 (USB chassis) with NI 9234 (4 channel anlog input module). Which other details do you think are needed?
(4,743 Views)
Ciao Agnese,
non dovresti avere nessun problema di compatibilità se hai scaricato il DAQmx dalla versione 9.2 o superiore.
Per ulteriori informazioni riguardanti la programmazioni dovrai riferirti al forum di matlab mentre se hai bisogno di esempi o qualsiasi tipo di aiuto da parte LabVIEW puoi far riferimento a questo forum o contattare direttamente telefonicamente uno degli application engineer di National Instruments aprendo una richiesta di supporto.
www.ni.com
http://sine.ni.com/apps/utf8/nicc.call_me?p_source=contactni
Buona giornata,
Valerio
(4,722 Views)
