Multifunction DAQ
Analyse frequentielle des vibrations
Je n'ai pas tres bien compris ce que vous avez fait dans le VI. Neanmoins, je l'ai un peu modifie pour qu'il ouvre tous les fichiers .txt dans le repertoire Directory et qu'il mette le contenu de chaque fichier dans un array.
Attention en utilisant le VI current VI's path, car il donne le chemin complet, y compris le nom du VI. C'est pour cela que je dois d'abord enlever la derniere partie et rajouter Directory. Ca donne successivement les chemins suivants:
c:\chemin\exemple.vi
c:\chemin\
c:\chemin\Directory\
ensuite on rajoute le nom de tous les fichiers trouves a ce chemin.
J'espere que cela vous aide.
Salutations,
Message 11 of 13
(1,293 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir répondu.
Je n'ai pas eu le temps de regarder votre vi car je suis en chemin et j'ai pas LV
sur ce PC.
J'ai eu quand même le temps de corriger mon erreur hier et voici mon
nouveau vi.
Merci encore.
Message 12 of 13
(1,287 Views)
Accepted by Lauvia
Vous avez trouvé la même solution que moi. La seule difference est que les fichiers txt sont prévus dans un sous-repertoire avec ma solution.
Salutations,
Message 13 of 13
(1,277 Views)
