Multifunction DAQ
BNC-2090
我所使用的是NI PCI-6221  接線盒是用 BNC-2090 及SCB-68  程式是LV7.X   LV程式有很多訊號輸入的方格   平常沒有用時是將接線孔關起來的 也就是插上迴紋針 現在如果要打開接線孔 讓訊號輸入 應該在LV程式哪邊修改呢 因為是套裝軟體還不太會使用  請各位先進教我一下
(3,330 Views)
您好:
    如果是初學者的話,可以先嘗試使用NI-DAQmx 驅動程式所附的 signal express試試看,在擷取通道設定的地方,選擇多個通道做訊號擷取(可用鍵盤的ctrl點選多個通道),須視您硬體上的接線而定,或者是您可以用Measurement and Automation Explorer 軟體中的test panel 看看某個硬體通道使否有訊號進來,謝謝。
Application Engineer
Ethan Niu
(3,305 Views)
