Do a task created at runtime VB program is avaliable on MAX?
If this is possible, how can I handle a task createg by a VB program, and still not cleared, trough the MAX?
Thank you.
(3,713 Views)
Hi Alan Julio, good afternoon.
What exactly you wand to do?
Filipe Silva
(3,693 Views)
  Olá Felipe,
  Inicialmente eu queria saber se dá pra gente acessar uma tarefa criada através de um programa VB e manipulá-la através do MAX, mas acho que não dá pra fazer isso...
  Bom, mas se vc puder me esclarecer uma outra dúvida eu fico muito grato: dá pra saber, só pela tipo e configuração de um canal em uma tarefa em quais pinos da placa CB-68LP eu tenho conectar minhas entradas e saídas.
  Eu sei que dá pra criar a tarefa e o canal no MAX e ver um diagrama de conexão, então eu gostaria de ter certeza de se eu criar tarefa e canais durante a execução do programa, os fios estarão no lugar correto.
  Eh isso. obrigado. t+
  Alan
(3,674 Views)
Olá Alan, bom dia.
Como característica do MAX só aparecerão tarefas e/ou canais criado(s) no MAX.
Para saber o pino em que deve ser conectado o sinal de entrada e/ou saída você pode ir no MAX na aba Configuration>>My System>> Devices & Interfaces >> NI DAQmx Devices. Após selecionar o seu equipamento, no lado direito superior tem um ítem chamado Device Pinouts. Lá ele mostra toda apinagem da sua placa.
Outro lugar onde também pode ser visto é no Help do driver da placa. Por exemplo Daqmx 8.x. Vá em Iniciar >> Programas >> Acessórios >> National Instruments >> NI - DAQ >> NI - Daqmx Help  e dentro do arquivo vá em NI-Daqmx device Terminals Help.
Espero ter lhe ajudado. Caso haja dúvidas, não exite em manter contato.
Atenciosamente,
Filipe Silva
NI Brazil
(3,652 Views)
Ok! Obrigado, por enquanto é só.
abs. t+
(3,644 Views)
OK Alan, fico feliz em poder ter lhe ajudado.
Filipe Martarello
Applications Enginnering
NI Brazil
(3,633 Views)
