07-17-2023 05:09 AM
A program works with DAQmx version 15. Does it works also with higher versions (20.0)?
07-17-2023 07:49 AM
It depends on the runtime version of your program. For example, if the program is built using LabVIEW 2015, you can only upgrade your DAQmx to 18.x
NI drivers are usually backward compatible with four versions of LabVIEW.
07-18-2023 04:56 AM
Der PC ist Teil einer Anlage, auf der das Hersteller-Programm auf eine NI PCI 6220 zugreift. Ich selbst lese ein NI USB 6001 aus. Da wir auf LV2020 umgestiegen sind, würde ich das auch dort Installieren, darf aber die vorhandene Funktionalität nicht beeinträchtigen.
Kann man erkennen, in welcher Sprache eine EXE geschrieben ist?
Greifen alle Programme über die DAQmx-Bibliothek von NI auf die NI-DAQmx-Karten zu?
07-18-2023 10:35 AM
Not guaranteed, some latest versions of DAQmx has removed support for some old DAQ cards.
07-25-2023 01:26 AM
Many thanks.
I will take the system in the current state as long as is possible.
The current system :
Best regards
Dieter
