Multisim and Ultiboard
Jump leads
I am trying to simulate two different types of jump leads from one car battery to another on multisim, one set is 10mm2 and the other set is 20mm2, both sets are 5m long. Does anyone know how you change the value of the sizes for the wires please?
TIA
(1,036 Views)
Привет! Сначала рассчитаем сопротивление провода в калькуляторе: https://www.chipdip.ru/calc/wire-resistance?m_unit=0.000000016&l=5&l_unit=0&d=3.57&d_unit=-2&a=10&a_...
Теперь составим схему подключения, чтобы падение напряжения в обоих случаях было одинаковым.
4 милливольта на каждый ампер. Например, при запуске двигателя, когда напряжение падает до 6 Вольт, а стартерный ток в 200 Ампер, падение напряжения в соединительных проводах составит 0.004*200=0.8 V в каждой шине
(991 Views)
