Multisim and Ultiboard
testcircuitry
Sehr geehrter Herr Bystrican,
es tut mir leid ich habe mich bei meiner letzten Post verschrieben - ich meinte, dass die Zeitschritte zu groß sind.
Die Einstellung können Sie unter Simulieren-> Einstellungen für virtuelle Simulation Maximale Zeitschritte festlegen.
Mit freundlichen Grüßen
Lorenz Casper
Message 11 of 18
(1,354 Views)
Sehr geehrter Herr Casper,
ich habe es versucht, den Zeitschritt zu verändern  aber die falsche Anzeige der Frequenz von 120 Hz blieb bestehen.
Das anhängen der Datei Testschaltung.ms 12  hat diesmal geklappt.
alexander brandon
Message 12 of 18
(1,350 Views)
Sehr geehrter Herr Brandon,
da das Signal kein reiner Sinus ist würde ich an der Stellen dem Frequenzzähler nicht trauen.
Mit den Einstellungen die im Screenshot dargestellt sind wird die Messung genauer.
Haben Sie ein paar Werte (uF - Frequenz) welche ca. auftreten müssten? Ich würde damit
gerne die Einstellungen testen.
Lorenz Casper
Message 13 of 18
(1,343 Views)
ich habe leider keine Werte bez.  µF - Frequenz, ich kenne nicht  die Induktivität  der Primärseite von Tr.. Aber durch veränderung der Kapazitäten,
 C 1  und C 2 müsste sich ja die Frequenz entsprechend  auch änder, was nicht der Fall ist.
Sind die original Einstellungen  bei MULTISIM 12 richtig?
alexander brandon
Message 14 of 18
(1,339 Views)
die original Einstellungen? Was meinens Sie mit den Orginaleinstellungen?
Ich habe mir nun, um die Problematik besser zu verstehen Ihre Schaltung genauer betrachtet.
Mir ist noch nicht so ganz klar wie die Kondensatoren zur Einstellung der Frequenzen beitragen:
Wenn ich die Schaltung richtig verstehe verzögern die Kondensatoren die Zeit bis zum Löschen
der Thyristoren, sodass sich in einem sehr schmahlen Bereich die Frequenz verändern lässt
oder sehe ich das falsch?
Lorenz Casper
Message 15 of 18
(1,324 Views)
Hallo Herr Casper,
inzwischen läuft mein neuer PC mit Win 7, daher die Verzögerung. Die Condensatoren entladen sich abwechseln  über  die Thyristore in die promärseite des Trafos
Tr1. Daurch entsteht   die Schwingung, die MULTISIM 12 nicht richtig ermitteln konte. Anders kann ich es nicht erklären. Interessant ist die Frage, warum
gerade die Frequenz 120 Hz angezeigt wird, wodurch?
m.f.G.
alexander brandon
Message 16 of 18
(1,310 Views)
Hallo Herr Casper,
m.f.G.
alexander brandon
Message 17 of 18
(1,310 Views)
die 120 Hz sind eine Verdopplung der Eingangsfrequenz (Quelle mit 60Hz) - welche sich durch das abwechselnde Zünden der Thyristoren ergibt.
Wie die Kondensatoren die Frequenz aber ändern erschließt sich mir im Moment immer noch nicht. Für mich sieht es so aus als würden diese
lediglich das löschen der Thyristoren über den Nullpunkt hinaus verzögern.
Lorenz Casper
Message 18 of 18
(1,306 Views)
