NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
CompactRIO生醫影片
已解決!
前往解決方案
NI工程師您好:
想請問一下RIO-Based Embedded Medical Machine這段影片
1、是凍結癌症細胞,而不需開刀?
2、請問一下他們使用的模組有哪些?
3、冰塊的精度是0.1cm?
                                      謝謝
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-349/upvisited/y
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
6,575 檢視
2 條訊息(共 3 條)
6,571 檢視
解決方案
接受者 Compact RIO
其實廠商也不一定會願意透露這麼多訊息,所以最完整的算是之前的這篇中文詳細 user solution 介紹:
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11366
至於更多的,我們就無法取得了。
我想文章中已經可以回答你的幾個問題:
1. 是的,不需要開刀,只需要如demo 一樣將針頭插入乳房內,留下小小的疤痕。
2. 模組看起來會需要一般常見的 AI/AO/DIO,但重點也會是它的 sensor 或 actuator。
3. 精度我們這邊並沒有資訊,但這個產品已經上市,我想該公司的網站或找他們的 spec 可能會提到。
另外也有一篇文章可以參考,或許對您來說會有更多的資訊:
http://machinedesign.com/article/no-time-to-lose-0320
Jimmy Ko
3 條訊息(共 3 條)
6,566 檢視
