NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
CompactRIO
已解決!
前往解決方案
請問
我是利用 CompactRIO 、 RT環境下 的 NI 9401(DIO卡) 來驅動步進馬達
而我的問題是
我是利用 NI 9401的PWM模式(500Hz,2000us)產生脈波來驅動,而我的步進馬達是需要給一個脈波就是動一步(正逆時鐘都一樣)
我有詢問過NI,他是說是要計時的方式來決定動幾步
但是我要如何設計程式為我需要動幾步就會給幾個脈波??
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
4,633 檢視
在FPGA程式碼放一個for迴圈,for迴圈的N是多少,就會跑幾步。
至於跑多快,迴圈裡面的 timer 是多少而定。
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
4,614 檢視
解決方案
接受者 reai47
Hi reai47,
假如您的步進馬達是給一個脈波動一步,
那麼您只需要設計 FPGA 程式,將 9401 的 Digital Output 控制依序輸出 High/Low 即可,
用一個簡單的迴圈並搭配 Loop Timer 來控制迴圈速度,輪流輸出 True 與 False 即可。
您也可以參考 FPGA 簡單的 Pulse Train Generation 的程式。
若是決定動10步,那麼只要設定一個 For Loop 輪流送出 True 與 False 各10次即可。
Jimmy Ko
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
4,612 檢視
目前來說有解決了這問題,之後有其他的問題再來詢問  謝謝NI工程師
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
4,606 檢視
