NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
TDS2022示波器 應用
如果我想讀取 TDS2022示波器 中的值我應該如何下手
目前使用的擷取卡取樣率不夠大 當我想量測頻率較大的訊號沒辦法使用
我可以把示波器當DAQ卡利用嗎?
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
6,497 檢視
Hi Mark chan
要读取仪器数据可以调用Instrument Driver.其下载和安装说明在IDNet可以找到.
Charles
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
6,484 檢視
Hi Mark,
這要看你的你要擷取的波型是否能在現在示波器的功能是否能達到.
如果你只是要擷取一個短暫波型, 資料解析度也沒有很大.剛剛好你的市波器顯示出來的資料就是你要的資料的話, 你當然可以將你的示波器當做DAQ卡來使用.
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
6,463 檢視
Hi Mark,
As long as the TDS2022 gives you the results that you are expecting, all you need is to download the Plug & Play Instrument Drivers from the IDNET (as suggested by Charles).
All that you need to do is to extract/ unzip the download drivers i.e. tktds1k2k.zip, and copy the entire i.e. tktds1k2k folder to the i.e. C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2009\instr.lib\
Re-launch LabVIEW. And, you shall able to access and use the instrument drivers functions found under the functions palette i.e. Instrument I/O
Hope above helps 🙂
PS: I am currently using TDS2004
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
4 條訊息(共 4 條)
6,424 檢視
