NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
VISA resource name(VXI)
已解決!
前往解決方案
最近試著透過MXI操作VXI,但遇上一些問題...
一、VXI機箱上面分別插了4張不同功能的卡片,程式中,使用VISA resource name icon,裡面選項卻有com1到com26,com1、com2可以確定是屬於電腦主機,但是com3至com26顯示出來 卻都屬於VXI,但是我只有插4張VXI卡...有沒有什麼方法可以改善這個問題???
二、另外一個問題是閱讀VXI VI Reference Manual.pdf後,發現裡有一些VXI的icon,但是我在Labview7.1與Labview8.5中都沒找到,在NI的網站也沒有找到載點...是否可提供連結點...
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
9,407 檢視
Hello 肥嘟嘟馬鈴薯您好,
關於您的第一個問題, 您可以試試在 LabVIEW 的 Front Panel VISA Control 上按右鍵, 選擇 IO setting, 並且在選擇 VXI的選項(請參考附圖 IO Setting)
關於您第二個問題, 您可以參考以下的連結, 基本上建議您先安裝 LabVIEW再安裝NI-VXI的driver
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/096CED310910199D86256FAC004A7685?OpenDocument
請您先試試以上的動作, 沒有辦法解決, 再請您告知囉!
謝謝
Jonathan C
NI應用工程部
Message Edited by ForwardC on 09-23-2009 09:25 PM
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
9,360 檢視
您好~謝謝您的回覆~
很抱歉前些日子,因忙於工作上的事情,所以導致這麼晚才看到您的回覆...以及嘗試您所提供的方法...
但是結果還是失敗的...下方附上LabVIEW執行中的圖片...
再次麻煩您
謝謝~
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
9,203 檢視
Hello 您好~
很高興能夠看到您的回覆!
另一個方法您可以嘗試看看, 請您將您在 VXI 中的儀器, 在MAX中做 rename 的動作(Alias), 這樣LabVIEW就可以去掃描有名稱的儀器
還有請您寄一張在 MAX 中 VXI Frame 底下的 print screen 給我
謝謝您囉!
Jonathan C
NI應用工程部
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
9,186 檢視
您好~
下方圖片為在MAX中做rename的動作MAX 中的VXI Frame
再次感謝您不厭其煩的為我解說~謝謝~^^
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
9,178 檢視
解決方案
接受者 肥嘟嘟馬鈴薯
您好!
謝謝您的回應!
我有幫您確認過, 在VXI系統, 不應該會出現過多COM的情形, 不知可否請您在另一台電腦上做嘗試?
另外附上一篇有關VISA Alias 的文章, 給您參考
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=2170&message.id=21585&requireLogin=False
如果問題還是無法解決, 不知是否可以請您將您的基本資料資料寄到 support.taiwan@ni.com ?
 1.中文姓名
 2.職稱:
 3.公司中文名稱:
 4.部門名稱:
 5.聯絡電話:
 6.住址:
這樣可以方便我連絡您?
謝謝您!
Jonathan C
NI應用工程部
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
9,132 檢視
請問
嘗試使用另一台主機來試試看是否有相同的問題存在
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
9,092 檢視
更換主機後,問題已經解決了。
麻煩您這麼久,結果居然是我主機的問題…囧…
真的很謝謝您~ ^ ^
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
9,006 檢視
