09-10-2009 12:43 AM - 已編輯 09-10-2009 12:45 AM
已解決! 轉到解決方案。
在 09-10-2009 03:29 AM
Hi Jerry
關於你的問題主要是因為當滑鼠點在Table上時,就形同資料的輸入,所以才能有這樣情況發生,
所以解決的方法就是不要讓Key Focus在Table上,目前調整了你的程式再請你看一下。
Howard Lin
NITW AE
在 09-10-2009 03:41 AM
Hi,Howard
謝謝你的回答喔!!這個方法可行,但是剛才我試著把Key Focus拿到迴圈外就不行,所以是不是表示在每一次要輸出值到table上之前,一定要先執行一次false=>key focus這樣才行?
在 09-11-2009 02:27 AM
Hi jerry
是的,正如你之前所提到的,如果將這個Property Node放置於迴圈外,就無法隨時去執行Non Key Focus的動作,
這樣就無法避免使用者無意間點選到你的Table的問題,若以上的回覆已解決你的問題,再麻煩你幫我點選Solve這個
回應選項,謝謝你。
