NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
table的問題
已解決!
前往解決方案
大家好,我有一個問題就是當要把值輸出到table時,假設user剛好將游標點在那格,會導致看不到輸出的值,我有試過設table的Advanced->Enable state->Disable,雖然可以解決該user不能去點table的格子,但是scroll bar也不能拉了請問該如何避免這個問題呢?
由 jerry0521 在 09-10-2009 12:45 AM
上編輯的訊息
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
7,081 檢視
解決方案
接受者 jerry0521
Hi Jerry
關於你的問題主要是因為當滑鼠點在Table上時,就形同資料的輸入,所以才能有這樣情況發生,
所以解決的方法就是不要讓Key Focus在Table上,目前調整了你的程式再請你看一下。
Howard Lin
NITW AE
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
7,066 檢視
Hi,Howard
謝謝你的回答喔!!這個方法可行,但是剛才我試著把Key Focus拿到迴圈外就不行,所以是不是表示在每一次要輸出值到table上之前,一定要先執行一次false=>key focus這樣才行?
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
7,063 檢視
Hi jerry
是的,正如你之前所提到的,如果將這個Property Node放置於迴圈外,就無法隨時去執行Non Key Focus的動作,
這樣就無法避免使用者無意間點選到你的Table的問題,若以上的回覆已解決你的問題,再麻煩你幫我點選Solve這個
回應選項,謝謝你。
Howard Lin
NITW AE
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
7,049 檢視
