09-27-2006 03:45 AM
09-28-2006 06:24 AM
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の幾田と申します。
お問い合わせの件に関して、以下のとおり回答いたします。
まず、ネットワークが正常に繋がっているかの確認で、PC間にてピングが通るかご確認願えますでしょうか。
次に、PCのコンピュータ名が同じである場合、通信が出来ない可能性がありますので、同じである場合コントロールパネルより別名に設定します。
上記にてネットワーク環境が整いましたので、次はセキュリティをチェックします。
例えば社内のセキュリティ、ファイアウォールでブロックされる可能性がありますので、それらを切る必要がある場合があります。
最後に、LabVIEWの設定ですが、ウェブサーバの設定はメニューバーのツール>>オプションより行います。
ポートが他の通信とバッティングしている場合、ウェブサーバ構成よりポート番号を変更して下さい。
また、ルートディレクトリに
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.0\www
が選択されていることを確認します。
次に、作成したVIを表示させるため、VIサーバ及びウェブサーバの各種項目にて
VIサーバ:エクスポートVIにて"*"
ウェブサーバ表示可能なVIにて"*"
ウェブサーバブラウザアクセスにて"*"
が設定されているか確認します。
これらの内容を行い、ウェブパブリッシュさせても問題が解決されない場合、
に作成したHTMLファイルが保存されていることを確認します。
ウェブパブリッシュの設定にて、HTMLの名前に日本語が含まれる場合、全てアルファベットに変更して下さい。
また、ウェブサーバを起動のボタンが押されているか確認します。
ローカルマシン上でプレビューできたにもかかわらずターゲットマシンで表示されない場合、まずは上記と同じようにセキュリティ及びファイアウォールを無効にします。
また、基本的に参照するURLは
http://マシン名:ポート番号/VI名.html
ですが、マシン名の部分をマシンのIPアドレスに変更し、
http://IPアドレス:ポート番号/VI名.html
で参照を試みます。
上記手順により現象が改善されない場合、例えばホストとターゲットPC、ハブといったいたってシンプルなネットワーク環境にし、ターゲットマシンを入れ替えてみたりすることで問題がホストなのか、ターゲットなのかの切り分けが可能かと思われます。
宜しくお願いいたします。
