NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
圧力計のデータをcsvに保存したい
解決済み
解決策を見る
LABVIEW初心者です。お世話になります。
ある圧力計のデータを波形チャートに表示させるVIをいただきました。
このデータをcsvに保存(時間とデータ値)したく、いろいろ試したのですが、うまくいきません。
どなたかご教授願えないでしょうか?よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/16
612件の閲覧回数
VIがダウンロードできないので何をどこまで試されているのかがわかりませんが、ひとまずLabVIEWのヘルプ→サンプルを検索、より「CSV」で検索してヒットする「Tab-Delimited Data.lvproj」が参考になるかと思います。
VIのアップロードと、画像形式でのアップロードを試していただけると幸いです。
0 件の賞賛
メッセージ2/16
565件の閲覧回数
お返事ありがとうございます。
Tab-Delimited Data.lvprojが開けませんでした。
画像データをアップロードします。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ3/16
557件の閲覧回数
Hi 3can,
@3can wrote:
I am new to LABVIEW. Thank you for your help.
I was given a VI that displays data from a pressure gauge on a waveform chart.
I want to save this data (time and data value) in a CSV file, so I've tried various things, but it's not working.
Use WriteTextFile in the loop to save the received string (with or without additional chars to the numeric value)! When you append a NL (NewLine) after the data you will get all data in one column…
On your block diagram image:
  • Get rid of the sequence structure! Use error wires to enforce DATAFLOW…
  • Use the VISARef output of the SerialPortInit instead of branching the reference wire…
  • I recommend to use ScanFromString to parse the received string! With a format string like "%s%.;%f%s%s" you get all those (visible) string components, too…
メッセージ4/16
542件の閲覧回数
解決策
受理者 3can
GerdWさんの言葉をそのまま実装するとこんな感じです。一部VIの書き方がLabVIEWらしくないところがあったので書き直しています。ご参考にしていただけると幸いです。
0 件の賞賛
メッセージ5/16
526件の閲覧回数
ありがとうございました。これを参考に挑戦してみます。
結果は別途ご報告させていただきます。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ6/16
505件の閲覧回数
すみません、うっかりタブ区切りで作ってしまいました。タブ定数を半角カンマに直してください。
0 件の賞賛
メッセージ7/16
457件の閲覧回数
申し訳ありませんが、具体的にどこを治せばいいでしょうか?いろいろやってみたのですがわかりません。
ご教示お願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ8/16
437件の閲覧回数
文字列定数の「¥t」を半角カンマに、タブ定数も半角カンマにしてみてください。(なお、文字列定数は「¥コード表示」という、タブなどの制御文字列を¥~という形で表示するモードになっています。)
Ctrl+Hで詳細ヘルプを見ながらやるとある程度分かるかもしれません。LabVIEWの入門書やウェブサイトなどを一通り見た方が理解が早いかと思います。ご参考まで。
0 件の賞賛
メッセージ9/16
395件の閲覧回数
お世話になっております。VIの矢印部分をカンマで区切ったところ、タブ区切りにできました。
しかし、テキストファイルにて、圧力値の前の部分に余白ができるのと、行間(改行)されてしまいます。
いろいろ試したのですが、うまくいきません。解決策はないでしょうか?ご教授お願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ10/16
307件の閲覧回数
