NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
表示器の点滅方法
お世話になります。
LabVIEWにてLEDなどの表示器を点滅表示させたいのですが、
どのようにすればいいでしょうか?
ご教示お願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/13
11,620件の閲覧回数
放っておいても勝手に点滅する、という場合は、プロパティノードの「Blinking」が使用できるかと思います。点滅時の色や点滅サイクルは、メニューのオプションから変更可能かと思います。
ちなみに、添付のように作ったものでは、点滅時には、LEDはFalseで黒と黄色が、Trueで緑と黄色が点滅しました。数値表示器では、点滅時は背景が黒と赤が交互に点滅します。他の制御器がどうなるかは個別にやってみないと分かりません・・・
0 件の賞賛
メッセージ2/13
11,595件の閲覧回数
ご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた''プロパティノードの「Blinking」"の設定の仕方がわかりません。
たとえば、「ブール」の円LEDの場合、プロパティメニューの中に「Blinking」の項目が
見当たりません。当方、LabVIEW使用の経験が浅いため、お教えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ3/13
11,588件の閲覧回数
プロパティノードを左クリックし、出てきたメニューの中からBlinkingを選択すればOKです。
添付ファイルの図は英語版LVのため、日本語版ではなんと表示されるのかは判りません。
「点滅」かな?
0 件の賞賛
メッセージ4/13
11,582件の閲覧回数
ご回答ありがとうございます。
当方、LabVIEW8.2(日本語版)ですが、どうも'Blinking'や'点滅'等の機能が見当たりません・・・・・・。
どこか別の所で設定するようになったのでしょうか・・・?
同バージョンをお使いの方でお分かりでしたらよろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ5/13
11,574件の閲覧回数
なんと! LabVIEW8.2で変わったのでしょうか。
そうすると、ちなみに添付を開くとどのようになりますでしょうか?(元のviです。6で作成です。基本的には開けるはずですが・・・)
0 件の賞賛
メッセージ6/13
11,570件の閲覧回数
自己レスです。
先ほど添付のviは(もしエラーになっていなければ)「連続実行」でお願いします。普通に実行すると一瞬で終わって点滅の効果がありませんので、念のため・・・
もしエラーになって走らないようなら、7以下の点滅プロパティは引き継げないことになるでしょうかね・・・
0 件の賞賛
メッセージ7/13
11,567件の閲覧回数
ご回答ありがとうございます。
お送りいただいたVIは、8.2でもきちんと動作しました。
ただ、あいかわらず、8.2の表示器に関して、点滅のさせ方がわかりませんが・・・・。
とりあえず、お教えいただいた表示器にて動作させようと思いますが、
「点滅時の色や点滅サイクルは、メニューのオプションから変更可能かと思います」とのことでしたが、
この設定の仕方がいまいちよくわかりません。
お教えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ8/13
11,564件の閲覧回数
なるほど・・・
あくまで(今やかなり古いバージョンである)LabVIEW6での話ですが、
・メニュー「ツール」-「オプション」の「フロントパネル」の「点滅速度ミリ秒」をデフォルト設定を外して適当な時間を入れる。
・同じく「ツール」-「オプション」の「色」でデフォルト使用を外して「点滅の前景色」「点滅の背景色」を設定する。
で、Blinking(点滅)プロパティをTrueにした場合の挙動が設定されます。前者は、LabVIEW自体を再度立ち上げてから適用されます。ただし、いずれもLabVIEW自体に設定するようなので、viごとに色や点滅間隔を設定できるわけではなさそうです。従って、他のLabVIEWで開いた場合の色や点滅間隔はコントロールできないと思われます。
この辺、7以上でもメニューの作りが変わっているかも知れませんので、お使いのバージョンで通用しないかも知れません。NI殿にコメントいただいた方が役立ちますね・・・
メッセージ9/13
11,560件の閲覧回数
HTinさんの投稿の中に、
とあります。 もしかして、プロパティノードの出し方自体が不明なのでしょうか?
添付ファイルのように辿ればプロパティノードが表示されると思います。
当方、英語版7.1なので、8.2とは違うかもしれません。
メッセージ10/13
11,538件の閲覧回数
