NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
見栄えのする数値表示器
フロントパネル上に数値表示器を置いていますが、
デフォルトだと少し寂しい外観です。
そこで、緑の7segLEDの様な表示器など、
見栄えの良い数値表示器を作りたいのですが、
上手くいきません。
LabVIEWインストール時のサンプルなどで
見栄えの良い数値表示器がわれてるものを
御存知の方いらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか。
抽象的で申し訳ございませんが、
アドバイス、よろしく御願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/8
5,679件の閲覧回数
Labマニアです。
単純にフォントを変更して見ては如何でしょうか?
画像添付します。
それか、電光掲示板のようにLED表示器を使用して
表示する方法もありますよ。
メッセージ2/8
5,669件の閲覧回数
Labu様
ありがとうございました。
添付して頂いた画像のようなものが
まさに求めていたものなのですが、
LED表示器が探せませんでした。
初心者ですいません。
LabVIEW8.0を使っているのですが、
Labu様の画像のような数値表示を
どのように行えばよいか、
具体的に教えていただけますでしょうか。
是非、よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ3/8
5,645件の閲覧回数
Labuです。
添付した画像は単純に数値表示器・文字列表示器のフォントを変更しただけです。
フォント変更はツールバーで好きなフォントに変更可能ですので
お持ちの好きなフォントに変更して見ては如何でしょうか?
又、LED表示器ですが、電光掲示板をイメージするとわかるかと思いますが
ブールパレットの円LED又は四角LEDを6 x 200位フロントパネルにおき
0~9及びA~Zの点灯配列を準備して表示したい値のパターンによって
円LED又は四角LEDを点灯すればそれっぽく見えますよ。
左から右とかその逆、上から下とかその逆とか値を流したり出来ます。
初心者との事なので上段のフォント変更の方がめっちゃ簡単かと思いますが
LabVIEWは面白いので時間があれば電光掲示板も挑戦して見ては如何でしょうか。
メッセージ4/8
5,626件の閲覧回数
Labu様
アドバイス本当に勉強になります。
確かに、学生時代に電光掲示板は作りました。
本当に回路を組んでz80でON/OFFを・・・
すいません、話がそれてしまいました。
最初のLabu様からのアドバイス後、
フォントを自分でも探してみたのですが、
あの画像のようなフォントが見あたりませんでした。
あの画像は何というフォントを指定されてますか?
できれば、変更された表示器や制御器を添付していただけると
参考になるのですが、この掲示板では画像以外はNGなのでしょうか?
(NGであればすいません。)
以上、度々すいませんが
よろしく御願いします。
0 件の賞賛
メッセージ5/8
5,620件の閲覧回数
Labuです。
フォントですが、デジタルチックなデザインが好みの為
通常のWindowsにあるフォントでは納得出来ず、自分でフォント作成しました。
もしご興味があれば自分流のフォントを作成して見ては如何でしょうか?
又、フリーでもフォントは数多く公開されているかと思いますよ。
メッセージ6/8
5,588件の閲覧回数
使ったことはありませんが、Vector
にあるフォントはどうですか?
ActiveXが使用できるのであれば、
有償ですがインターフェース社のライブラリ
とか・・・・
メッセージ7/8
5,565件の閲覧回数
Labu 様
Hideki 様
アドバイスどうもありがとうございました。
Labu 様はご自分で作られたのですね。
exe形式にして、別の環境に持っていった場合は、
どのように表示されるんですかね?
実験してみようと思います。
Hideki 様
Vector覗いてみました。
いろいろありますね。
いくつか使ってみようと思います。
皆様どうもありがとうございました。
皆様のアドバイスを元にいろいろ試してみようと思います。
0 件の賞賛
メッセージ8/8
5,532件の閲覧回数
