NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
Ni USB-6251を使ったアプリをNi USB-6351で動かす事はできますか
今までNi USB-6251をNI-DAQmx8.6.1を使って動かしていたCで書いたアプリがあります。
このexeをNi USB-6351で動かすにはNI-DAQmx15などをインストールすれば、exeに手をいれずに動くでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ1/4
3,315件の閲覧回数
K1 Gemini 様
誠に恐れ入りますが、全く手を加えずに使用することは難しいのではないかとおもいます。
おそらくお使いになっているexeDAQmx 8.6.1ドライバを介してデバイスを制御していると考えられます。
DAQmx 8.6.1DAQmx15.0はバージョンが大幅に更新されておりますので、使用するAPIが変更されている可能性が高いです。
上記理由からデバイスが正常に動作する可能性は高くないとは思いますが、お手元にアプリとデバイスの両方があるのなら、
一度お試しになってはいかがでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ2/4
3,212件の閲覧回数
ご回答ありがとうございました。Ni USB-6351を入手すべきかどうかの判断をするためにお聞きしました。現在のアプリはNi USB-6251をDAQmx9.で動かしたことはありますNi USB-6351はDAQmx15.0以前のドライバには対応しているのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/4
3,206件の閲覧回数
NI-DAQmx 9.8 Readme: http://download.ni.com/support/softlib/multifunction_daq/nidaqmx/9.8/readme.html#MSeries
上記リンクのNI-DAQmx9.8 Readmeを見ると、XシリーズのUSB-6351は対応しているようなので、
該当のアプリがDAQmx9.xを正常に動作させる確認がとれているのであれば、動作する可能性がございます。
製品のご購入も検討されているということであれば、一度NIの営業の方にご相談して、製品を借りて試してみてはいかがでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
3,027件の閲覧回数
