08-05-2016 01:30 AM
今までNi USB-6251をNI-DAQmx8.6.1を使って動かしていたCで書いたアプリがあります。
このexeをNi USB-6351で動かすにはNI-DAQmx15などをインストールすれば、exeに手をいれずに動くでしょうか?
08-18-2016 03:17 AM
K1 Gemini 様
誠に恐れ入りますが、全く手を加えずに使用することは難しいのではないかとおもいます。
おそらくお使いになっているexeはDAQmx 8.6.1ドライバを介してデバイスを制御していると考えられます。
DAQmx 8.6.1とDAQmx15.0はバージョンが大幅に更新されておりますので、使用するAPIが変更されている可能性が高いです。
上記理由からデバイスが正常に動作する可能性は高くないとは思いますが、お手元にアプリとデバイスの両方があるのなら、
一度お試しになってはいかがでしょうか。
08-18-2016 06:23 AM
ご回答ありがとうございました。Ni USB-6351を入手すべきかどうかの判断をするためにお聞きしました。現在のアプリはNi USB-6251をDAQmx9.で動かしたことはあります。Ni USB-6351はDAQmx15.0以前のドライバには対応しているのでしょうか?
09-29-2016 12:48 AM
NI-DAQmx 9.8 Readme: http://download.ni.com/support/softlib/multifunction_daq/nidaqmx/9.8/readme.html#MSeries
上記リンクのNI-DAQmx9.8 Readmeを見ると、XシリーズのUSB-6351は対応しているようなので、
該当のアプリがDAQmx9.xを正常に動作させる確認がとれているのであれば、動作する可能性がございます。
製品のご購入も検討されているということであれば、一度NIの営業の方にご相談して、製品を借りて試してみてはいかがでしょうか。
