NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
Simulation Interface ToolkitのNISink要素とは?
Simulation Interface Toolkitを購入させていただきました。
以下、使い方に関する質問です。
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/955A9D79583A0AB686256DB8006672B8
を拝見しながら、使い方の勉強をしておりますが、その中で示されている
NISinkというSlimulink要素が見つかりません。
添付の画像ファイルにみるように、SITのインストールは正しく出来ている様ですが
(Matlab opening.GIF)、Simulink Libraryの中に、それらしきものが
見つかりません(Simulink Library Browser.GIF)。
なお、利用しているシステム構成は、
LabVIEW8.0
Simulation Interface Toolkit 3.0 + パッチプログラム
Matlab7.1
Windows XP professional SP2
です。
以上よろしくお願いします
山本正樹
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/8
4,834件の閲覧回数
平素より弊社の製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の長久と申します。
NISinkはSIT 2.0へインストールされた旧バージョンのライブラリであり、
SIT 3.0には含まれておりません。SIT 3.0には添付いただいた画像のようにSignalProbeとして現れます。
LabVIEWとの接続は,SignalProbeやSinksにあるOut1をご使用して作成できます。
SIT3.0をインストールいただくと以下のディレクトリにサンプルが作成されますので
こちらもウェブページ同様にご覧いただければ幸いです。
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.0\examples\Simulation Interface
また、Simulation Interface Toolkitの使用につきましては、LabVIEWヘルプの目次から
「ツールキット」を参照いただくと、Simulation Interface Toolkit How-ToからSimulinkモデルの作成方法から
VIの作成までの手順が記載されております。
0 件の賞賛
メッセージ2/8
4,801件の閲覧回数
サンプルを拝見して使い方わかりました。
さらに、サンプルプログラムMultiple DAQ Devices.viについてお伺いしたいのですが、
このプログラムは、LabVIEW RTでの実行を前提にしていますが、
CPUパワーさえ十分であれば、ホストPC(Windows)上でも実行可能と思います
(もちろん、別アプリを並列実行していれば問題が発生しますが)。
ホストPC上だけで、リアルタイム制御アプリケーションを実行するようなサンプル
プログラムはありませんでしょうか?あるいは、SIT Connection Managerを用いて
そのような設定をすることは可能でしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/8
4,753件の閲覧回数
山本 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の長久です。
ホストPCのみでSITの制御アプリケーションを実行いただくことは可能です。
SIT Connection ManagerのExecution HostのReal-Time Targetを「localhost」に
設定いただければ、作成されたVIはホストPCにて実行されます。
詳細は以下のURLにございます。英文のみの情報となりますことご了承いただければ幸いです。
Can I Run a SIT VI Stand-Alone in Windows?
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/8AD81F4C306959CF86256DC100808024?OpenDocument
0 件の賞賛
メッセージ4/8
4,729件の閲覧回数
SIT connection managerにおいてExecution Hostは
 ① Simulation Environment
 ② Real-Time Target
のどちらかが選べますが、
①にすると、Simulinkモデル(*.mdl)との接続が選択され、
      DAQボードとVIは切り離される
②にすると、DLLモデルとの接続が選択され、
      DAQボードとVIが接続される(Hardware I/Oタブ)
と理解しました。
ご提示いただいた英文情報(Can I Run a SIT VI Stand-Alone in Windows?)は、
「②のケースでRealTimeターゲットを使わない実験ができるか?」ということでしょうか。
私の質問はむしろ、「①のケースでDAQボードを接続した実験ができるか」ということです。
つまり、「SIT connection managerのコード自動生成機能を用いて、SimulinkモデルをDAQへ
接続することが可能か?」ということです。
0 件の賞賛
メッセージ5/8
4,672件の閲覧回数
 山本 様
英文の情報は、ハードウェア制御を行う②のケースをRealTimeターゲットデバイス上ではなく
LocalHostにて行うものとなります。ただし、この方法でVIを作成するには、LabVIEW Real-Timeモジュールは
必要になります。
DAQボードはSimulinkモデルから作成されたDLLを使って制御いたします。よって、DLL
を使用しないシュミレーション環境(ケース①)ではDAQボードを使用した実験はできません。
>接続することが可能か?」
Simulinkモデルを直接DAQへの制御へ接続することはできません。
ケース②の方法は、RealTime-Workshopを使用してDLL化されたSimulinkモデルを
DAQのI/Oへ割り当てるものとなります。
RealTime-Workshopはお持ちではないのでしょうか?
SITを使用して弊社のハードウェアにてSimulinkモデルを実装いただくには、
SimulinkモデルがDLL化できるRealTime-Workshopが必要になります。
以下に必要製品をまとめました。
SIT connection managerのコード自動生成機能を使用するには以下の製品が必要になります。
RealTime-Workshop (Mathworks社の製品)
LabVIEW シミュレーションインタフェースツールキット
0 件の賞賛
メッセージ6/8
4,653件の閲覧回数
長久様
DAQボードと組み合わせてプログラミングしたければ、DLLを使う必要があるということですね。
了解しました。
当方、RealTime Workshopは利用可能ですが、LabVIEW Real-Timeモジュールは持っていません。
このような場合、DLL化されたSimulinkモデルをDAQのI/Oへ割り当てるにはどうしたらよいのでしょうか。
山本正樹
0 件の賞賛
メッセージ7/8
4,636件の閲覧回数
山本様
DLL化されたSimulinkモデルをDAQのI/Oへ割り当てるにはModel Interfaceの関数を直接呼び出していただく必要がございます。
DLLの入出力情報は配列データとしてデータの受けたわしを行います。初回に実行される際に、SIT Initialize Model.viにSignal Info、
Param infoを作成してDLLを参照いただければ接続要素が確認できます。配列要素の確認後、DAQmxの関数を使用し、データの受け渡しをSIT Scheduler.viにて行っていただければDAQのI/Oの設定は可能になります。
アナログ入力データとアナログ出力データの受け渡しを行う場合の簡単なVI画像を添付いたしましたのでご覧いただければ幸いです。
また、各関数の詳細につきましては、LabVIEWヘルプや以下のユーザガイドをご覧ください。
LabVIEW Simulation Interface Toolkit User Guide
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/2d17d611efb58b22862567a9006ffe76/bc37d673010c9ccc8625702d00748198/$FILE/User%20Guide.pdf
0 件の賞賛
メッセージ8/8
4,618件の閲覧回数
