NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
xcl-5005を使用した画像取得について
sony製のxcl-5005とNI pcIe-1427のキャプチャーボードを使い、カメラから取得した画像を用いて画像処理をするプログラムを作成しています。
しかし、画像は取得出来ているのですがカメラの設定(シャッタースピードなど)を「IMAQ Set Camera Attribute.vi」を使用して変更しようとしてもスナップした際にどうも反映されていないようです。
「Camera Attribute」と「Attribute Value」にはどのような値を設定すればカメラの設定を変更できるのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,344件の閲覧回数
mid35 様
平素より弊社製品をご使用いただき誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の星と申します。
IMAQ Set Camera Attributeで設定するCamera AttributeとAttribute Valueはカメラファイルの項目が参考になります。
また、MAXで設定する項目なども参考になるかと思います。
カメラファイルは下記のディレクトリで確認できます。
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-IMAQ\Data
シャッタースピードの場合ですとValueを設定する為にsub-attributeとして設定いただく必要がある可能性がございまして、
その場合は親のAttributeを呼び出すことも含めて複数回IMAQ Set Camera Attributeを呼び出す必要がございます。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
リンク先では英語になりますことご了承ください。
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,321件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝様
ご返答ありがとうございます
MAX内で設定する項目を参考にしつつ、値を代入していくと設定の変更がされるようになりました。
ありがとうございました。
しかし、少し話はずれるかもしれませんが、xcl-5005のカメラを使用しているのですが、MAX上で動かそうとする時には「xcl-5000」として動いているようです。
そのためなのか、「デジタルゲイン」などxcl-5000の方ではない機能はプログラム上で値を設定しても反映されていないようです。
xcl-5005は対応していないのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/5
4,315件の閲覧回数
mid35 様
弊社のPCIe-1427などの画像集録デバイスはIMAQドライバが参照するカメラ用のカメラファイルを使用して、
他社製のカメラであっても動作させることができるのですが、
カメラファイルは既存のもの以外にも下記リンクからダウンロードできるものがございます。
しかし、こちらで確認しましたところSony XCL-5005はなく、
XCL-5000のみでしたので、恐れ入りますが手動でXCL-5005に合うようにカメラファイルを編集するか、
NI Camera File Generatorで手動で作成する必要がございます。
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/19/creating-a-camera-file-using-the-ni-came...
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝
0 件の賞賛
メッセージ4/5
4,302件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
星 大輝様
返答ありがとうございます。
早速NI Camera File Generatorを使ってみたいと思います。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
4,294件の閲覧回数
