NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
串口通讯延时设置
我现在要用LabVIEW8.2写一个设备控制程序,由于此设备硬件的原因,需要把送到此设备串口命令中的每个字符之间设置一个延时。
例如,命令是debug,要在发送字符d到串口之后,隔一设定的时间间隔(如100毫秒),再发送下一个字符e,再经过一个时间间隔,再发送下一个字符直至此命令完全被发送。
不知各位大大有没有编过此类程序,诚恳请教该如何设置此时间间隔。
因为这个设备对一下子发送来的整个命令字符串(如debug)不能接受,所以要对每个字符间设置延时。
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,786 次查看
One simplest way is to use a for-loop (with a loop delay of i.e. 100ms)
See attached...
PS: beware of accuracy in software timing...
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
2 条消息(共 2 条)
3,782 次查看
