修改时间 02-21-2013 01:41 AM
请教下,不知道大家有没有看过这样一个例子,LabVIEW关于图像处理的一个自带例子,多年前我看过,关于景深合成的,例子实现功能主要是这样的:两副都有两个易拉罐的图,一副左边易拉罐清晰,右边易拉罐模糊,另一个则是左边模糊,右边清晰的图,然后两张这样的图,合成一张两个易拉罐都清晰的例子,忽然想看下,但是我现在找不到了,各位,记得那个例子叫什么名字么?或者说可以上传到这里?谢谢。
修改时间 01-14-2014 03:57 AM
没人知道?
修改时间 03-02-2014 08:15 PM
这个还真没有发现过。从8.6版本的例子开始,也没怎么注意到有这个函数。
现在2013中的只有一个计算平均值例子,是图片加减运算的,左边一个模糊的图,右边一个清晰的图。与你说的有一点类似。
