NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
在MAX的设备与接口下没能发现我的硬件设备
我想用LabVIEW来控制Agilent的仪器,在安装了NI VISA4.0和Agilent IO Control后在MAX的设备和接口下有No VISA resources found 警告,也不能找到已连接的仪器,但在LabVIEW环境的“已连接的仪器”下却能找到。
0 项奖励
1 条消息(共 11 条)
7,144 次查看
It is also depending on whether you are using the NI or Agilent GPIB controller. Read following literature for more information...
Tips on using Agilent GPIB Solutions in National Instrument’s LabVIEW Environment
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 11 条)
7,116 次查看
VISA.png如左图,在Agilent Connection Expert(14.0)的tools 选项下没能找到Enable Agilent GPIB cards for 488 programs.而MAX设备和接口如下图:M.png
0 项奖励
3 条消息(共 11 条)
7,096 次查看
不好意思,图太小了,再发一次。M.png我用的各软件及版本如下:
NI-VISA 4.0
MAX   4.6
Agilent IO Libraries Suite   14.0
NI 488.2   2.7.1
0 项奖励
4 条消息(共 11 条)
7,092 次查看
This is the version Agilent Connection Expert that I used...
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
5 条消息(共 11 条)
7,086 次查看
我的Agilent Connection Expert如下,但在MAX和LabVIEW“已连接的仪器”下还是不能发现设备……
下载全部
0 项奖励
6 条消息(共 11 条)
6,886 次查看
以上都是在我配置了Agilent Connection Expert的情况下观察到的
0 项奖励
7 条消息(共 11 条)
6,880 次查看
Have you tried enable the NI VISA Passport for Tulip?
See Page 5 Step 6 in this document...
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
8 条消息(共 11 条)
6,876 次查看
0 项奖励
9 条消息(共 11 条)
6,843 次查看
Let go back... are you using the GPIB controller from NI or Agilent?
If you are using Agilent GPIB controller, may I suggest that you re-install all necessary drivers following that document?
Message Edited by ian fung on 04-12-2010 08:35 PM
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
10 条消息(共 11 条)
6,836 次查看
