NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如果调用的dll的返回值是结构类型,如何解决?
superjing 已写:
把LV中对应Image_Data的cluster中的imageData改为Int32, 用GetValueByPointer.xnode得到结构体后看看值是什么,如果拿到了指针,再用GetValueByPointer.xnode
把imageData改为Int32还是不行,得到的指针是0. 同时用了其他方法,例如把结构体的指针用int32的数据来把这一块的数据读出,利用结构体的大小类似sizef()。但是对应的这个位置还是0.其实我是想读取OpenCV中的IplImage这个结构体的数据,但是一直没有成功,看来非要做个壳重新包装一下dll。哎,烦啊!OpenCV的IplImage的内容如下:
typedef struct _IplImage
        int  nSize;         /* IplImage大小,=sizeof(IplImage)*/
        int  ID;            /* 版本 (=0)*/
        int  nChannels;     /* 大多数OPENCV函数支持1,2,3 或 4 个通道 */
        int  alphaChannel;  /* 被OpenCV忽略 */
        int  depth;         /* 像素的位深度: IPL_DEPTH_8U, IPL_DEPTH_8S, IPL_DEPTH_16U,
                               IPL_DEPTH_16S, IPL_DEPTH_32S, IPL_DEPTH_32F and IPL_DEPTH_64F 可支持 */
        char colorModel[4]; /* 被OpenCV忽略 */
        char channelSeq[4]; /* 被OpenCV忽略 */
        int  dataOrder;     /* 0 - 交叉存取颜色通道,对三通道RGB图像,像素存储顺序为BGR BGR BGR ... BGR;
                                     1 - 分开的颜色通道,对三通道RGB图像,像素存储顺序为RRR...R GGG...G BBB...B。
                                  cvCreateImage只能创建交叉存取图像 */
        int  origin;        /* 0 - 顶—左结构,
                               1 - 底—左结构 (Windows bitmaps 风格) */
        int  align;         /* 图像行排列 (4 or 8). OpenCV 忽略它,使用 widthStep 代替 */
        int  width;         /* 图像宽像素数 */
        int  height;        /* 图像高像素数*/
        struct _IplROI *roi;/* 图像感兴趣区域. 当该值非空只对该区域进行处理 */
        struct _IplImage *maskROI; /* 在 OpenCV中必须置NULL */
        void  *imageId;     /* 同上*/
        struct _IplTileInfo *tileInfo; /*同上*/
        int  imageSize;     /* 图像数据大小(在交叉存取格式下imageSize=image->height*image->widthStep),单位字节*/
        char *imageData;  /* 指向排列的图像数据 */
        int  widthStep;   /* 排列的图像行大小,以字节为单位 */
        int  BorderMode[4]; /* 边际结束模式, 被OpenCV忽略 */
        int  BorderConst[4]; /* 同上 */
        char *imageDataOrigin; /* 指针指向一个不同的图像数据结构(不是必须排列的),是为了纠正图像内存分配准备的 */
    IplImage;
0 项奖励
11 条消息(共 14 条)
1,780 次查看
如果imageData是0,那说明你的程序确实没有给这个指针赋值。
0 项奖励
12 条消息(共 14 条)
1,778 次查看
今天有时间,就有尝试了一下!问题已经解决了.但是我没有弄明白怎么回事,呵呵。我开始用的是LV2009这个版本下的GetValueByPointer.xnode这个函数,但是这个函数的Pointer是U64的类型,我以前一直使用U32来传递数据,这样的话我把imageData的指针数据类型改为U64就可以得到这个指针了,我有实验了LV8.6版本下的GetValueByPointer.xnode这个函数,和奇怪他的pointer是I32的,所以使用LV8.6下的这个函数我原来的写法没有问题可以正常得到imageData的指针,只是我不是很明白LV2009为什么指针要有U64,在LV8.6也有U64这个数据类型了,但是不知道为什么没用用,好像是LV8.5以后的版本中才提供GetValueByPointer.xnode这个函数。以上谢谢你的回复帮我解决这个问题。
0 项奖励
13 条消息(共 14 条)
1,756 次查看
用U64是因为要支持64-bit windows
0 项奖励
14 条消息(共 14 条)
1,745 次查看
