NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
是否可用PXI2532+PXI4060开关矩阵来测量多通道电阻值(0-100欧)。
是否可用PXI2532+PXI4060开关矩阵来测量多通道电阻值(0-100欧)或者断路。
如果可以的话,那么如何消除系统中开关的接触电阻呢?
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,300 次查看
2532的DC path Resistance : Initial <1Ohm, End of Life  >2Ohm, Open Channel >1000000000Ohm,
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,294 次查看
可以的。想消除开关接触电阻,你直接把通道开关合上测一下电阻就可以,后面的程序减这个值。楼上的给大概范围了
帖子被leexiang在03-24-2006 02:01 PM时编辑过了
TTech| ATS | NVH | SCADA |
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,292 次查看
谢谢楼上的两位。
如果用三楼的做法,需要确保继电器在短时间内的接触电阻是一个稳定的值。
嘿嘿。但是技术支持好象也不能确定这个说法。
所以我现在想的方法是利用4060的四线法测量电阻,即可忽略继电器的接触电阻。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,276 次查看
我也学到一招,4060我还没有用来测电阻过。呵呵。待会我把它再翻出来仔细看看,刚好开关卡我也有。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,252 次查看
