NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
求救!无法生成安装包的问题
Dear All
         我在使用labview8.2生成安装包的时候,程序报错
         显示为:
CDK_Build_Invoke.vi.ProxyCaller >> CDK_Build_Invoke.vi >> CDK_Engine_Main.vi >> CDK_Engine_BuildDevPart.vi >> NI_MDF.lvlib:MDFBuildDevPart_Open.vi
Loading product deployment information
Adding files to installer
*** Error: Windows SDK function returned an error. (Error code -12)
Error accessing build path "E:\PSM\PSM2\Builds\Power Supply Multimeter\My Installer\temp\dp\".
Could not copy file (source = "D:\Program Files\National Instruments\Shared\MDF\Bin\DKTemplate0009.msi"; destination = "E:\PSM\PSM2\Builds\Power Supply Multimeter\My Installer\temp\dp\devpart.msi").
Access is denied.
*** End Error Report
这是由于什么原因造成的呀?哪位大虾来帮帮忙,万分感谢!!
0 项奖励
1 条消息(共 18 条)
9,092 次查看
这个问题比较复杂。
之前有没有生成过installer?
0 项奖励
2 条消息(共 18 条)
9,073 次查看
之前是有生成过installer包
在上星期,程序在生成安装包的时候就不正常了
0 项奖励
3 条消息(共 18 条)
9,069 次查看
上周是不是安装过一些工具包?
0 项奖励
4 条消息(共 18 条)
9,065 次查看
唯一的一次异常,是我制作的一个VI文件,由于文件名使用了罗马数字,再生成的安装包安装后,程序名里的罗马字符乱码。
但是在另一台电脑上,没有经过上述操作,仍然是显示相同的错误报告
0 项奖励
5 条消息(共 18 条)
9,057 次查看
那先把生成的installer删除,再生成installer呢?
有位工程师就是这样解决问题的。
0 项奖励
6 条消息(共 18 条)
9,051 次查看
我尝试过,没有用
而且其他正常的VI文件也同样不能生成安装包了
都是显示那个错误报告,唯一的区别是生成路径的区别
例:
Error accessing build path "E:\PSM\PSM2\19V\Builds\19V Power Supply\My Installer\temp\dp\".
Could not copy file (source = "D:\Program Files\National Instruments\Shared\MDF\Bin\DKTemplate0009.msi"; destination = "E:\PSM\PSM2\19V\Builds\19V Power Supply\My Installer\temp\dp\devpart.msi").
Access is denied.
Access is denied.
0 项奖励
7 条消息(共 18 条)
9,048 次查看
Hi Ruo,
我又查了一下,没有其他办法了,只有重装LabVIEW试一下了。
0 项奖励
8 条消息(共 18 条)
9,025 次查看
恩,那我先试一下
0 项奖励
9 条消息(共 18 条)
9,023 次查看
我又把Labview卸载重装,但是在重装时有以下几个包无法打开:
NI Registration Wizard
NI Portable Configuration
NI Remote PXI Provider for MAX
NI MXS
NI Web Pipeline
但是可以完成安装,激活了Professional Development System With MathScript之后,仍然像之前的一样的报错
0 项奖励
10 条消息(共 18 条)
9,011 次查看
