NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
用cvi多路(N路)同时采集的时候,存储数组data[]该怎么定义,是N维?
已解决!
转到解答
如题,采集到的数据是怎么存的?
如果是多路同时输出,又该是怎么设置输出的数组,求教各位
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
3,855 次查看
循环读写吧
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
3,851 次查看
输入输出的定义是一样的。
多路的话,不是N维,而是2维数组,N行,M列(M为采样点数)
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
3,845 次查看
谢谢楼上解答,还不是特别明白,等下回去试下
如果说我要采集4路,每路读2个数,定义data时,是定义成data[2][4]?还是data[8],cvi再自己分配?
输出的时候,我想同时输出2路,又怎么实现?
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
3,839 次查看
解答
接受人 天空的城
你可以定义为data[8], 但推荐你用 float *data=NULL, 来定义,给一个例子你就明白了
uInt32      sampsPerChan;
int32       numRead;
uInt32      numChannels;
float64     *data=NULL;
DAQmxErrChk (DAQmxReadAnalogF64(taskHandle,sampsPerChan,10.0,DAQmx_Val_GroupByChannel,data,sampsPerChan*numChannels,&numRead,NULL));
if( numRead>0 )
for(i=0;i<numChannels;i++)
PlotY(panel,PANEL_GRAPH,&(data[i*numRead]),numRead,VAL_DOUBLE,VAL_THIN_LINE,VAL_EMPTY_SQUARE,VAL_SOLID,1,plotColors[i%12]);
DAQmxReadAnalogF64(taskHandle,sampsPerChan,10.0,DAQmx_Val_GroupByChannel,data,sampsPerChan*numChannels,&numRead,NULL);
if( numRead>0 )
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
3,832 次查看
我用的 “float64  *data=NULL”老是出问题,还是用的data[8],明白了,谢谢啦
输出应该是同样的道理吧,我用data[2]写两个AO,测着觉得是可以的。
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
3,813 次查看
忘记说明
float *data = NULL;
data =(float *) malloc(N); //这句不能省,要不然没有内存空间。但这样的话效果和DATA[8]是一样的。
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
3,800 次查看
