NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请教字符串显示问题
已解决!
转到解答
要在一个固定宽度的字符串显示控件中显示字符串,当输入字符串中有“/”“-”等符号时,经常是字符串还没有显示到控件右端的位置就会换行,如附件截图,而我希望让字符串一行行整齐的排列下来,不知道能不能实现,多谢~
1 条消息(共 8 条)
6,790 次查看
I guess it somehow has to do with the language coding... as it doesn't seems to have any problem when typing in English.
Nevertheless, the attached able to show the km/h without going into next line... (reason unknown, at least to me :p)
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
6,785 次查看
多谢ian fung 的回复,但是附件中的vi还是存在问题,km/h好像是显示正常了,但是调整一下字符串显示控件的宽度,“-”后面又出现了空白~
我想在一个固定宽度的字符串显示控件中依次显示一系列的字符串信息,老是由于“/”“-”“:”等符号引起显示的凌乱,不知道有没有办法解决~
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
6,780 次查看
I think that is Normal since the width of the string indicator is unable to accommodate the entire text, and hence the outcome...
You should cater enough room for displaying purpose especially when single line is expected.
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
6,774 次查看
因为labview自带的弹出对话框字体大小不能更改,而在实际应用中我需要自己做一个字体大小可改动的弹出对话框,所以显示的宽度不能太宽,对于过长的字符串可以在一行显示不下的时候自动换行,而不是由于一些特殊符号的存在导致一行后面留有很长的空白,上述例子只是示意,好像还没有太过别扭,附件例子看起来就很影响美观了~
不知这个问题能否解决,或者给出一个弹出对话框实现的另一种思路,虚心求教~
下载全部
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
6,765 次查看
解答
已被主题作者 leuck 接受
汉字为双字节,英文为单字节,单双混合显示的确有些问题,试试英文采用全角输入方式,这样可以避免单字节的问题。
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
6 条消息(共 8 条)
6,742 次查看
csxcs_366's reply make sense although I am not very good in all kind of Chinese Language entering formats
Ian F
依恩与LabVIEW
7 条消息(共 8 条)
6,736 次查看
恩,终于找到病根了,多谢~
谢谢两位的热情帮助~
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
6,732 次查看
