NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
6115和6608的问题?谢谢!
我在开发中遇见几个问题,请教一下:
1、我想用6115测两个正弦信号的相差(频率很低),是否可行?labview下的音频测量函数有测相位的功能,6115的四路输入是同步的,把信号采集下来,用该函数分析一下,两个相位值做差,是否可得到相差?
2、用过4070的朋友,请问4070测频率的准确度是多少?
3、6608测一个信号的频率,如何产生计数器的GATE信号,假设闸门时间是2S?
4、我想用6115输出一个频率是32K的脉冲串,但怎么刷也刷不到32K,我先写了一个周期的单脉冲,想循环32000次,但刷不出来。郁闷!
谢谢诸位!
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,965 次查看
我在开发中遇见几个问题,请教一下:
可以,这样应用非常标准
Frequency Resolution (ppm) = 106 (ppm) x 4 / [timebase (Hz) x aperture (s)]
where timebase = 28.8 x 106 Hz.
For example, the aperture setting of 100 ms allows you to measure a signal of a minimum frequency of 20 Hz with a resolution of 1.4 ppm.
这个是不需要设定产生的,只需要将脉冲信号接入sourse端,闸门时间2s会自动设置到gate上的
您可以这样来实现,用6115板上的counter/timer来生成
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,956 次查看
谢谢,回去琢磨琢磨,.....
顺便问一下:
我想用6115输出一个单脉冲,我可不可以建立一个数组,元素的个数根据刷新率算出,然后按照确定的刷新率依次往外刷,这样就可以了吧,
6608只对TTL和CMOS信号兼容罢,我要是想测一个正弦信号的频率(幅度不大),是不是需要搭个调理电路给转换一下,我本想用4070直接测就是了,但信号的频率是5M,准确度要求1ppm,我看够呛,只能用6608罢.....。也不知道NI有没有现成的频率计模块........。
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,946 次查看
第一个问题:用你的想法产生这样的单脉冲式没有问题的,但是由于6115的数字IO口的刷新速率有限制,是静态IO.所以达不到很高的频率,因此我还是建议你用定时器计数器通道来做。
第二个问题:如果频率比较低的话,可以把正弦波直接输入到模拟输入的端口,然后通过算法得到频率,但是对于5M的正弦波,可以考虑用示波器卡来做,当然用6608也可以,比如搭一个斯密特电路。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,932 次查看
便宜的做法是做个分频电路再测,呵呵,我就是这么干的,不过你要求精度太高就不行了
Sonic
Diffrent Strokes for Different Folks
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,909 次查看
