NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW运行时怎么全屏显示
已解决!
转到解答
LabVIEW运行时怎么全屏显示,就是运行或生成可执行文件打开后,全屏显示前面板上的所有控件,前面板其他没用到的部分被隐藏了
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
13,619 次查看
您好,要全屏运行程序,打开File>>VI Properties>>Window Run-Time Position,选择Position中的Maximized项。
Regards
MY
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
13,610 次查看
未命名.JPG我试了下,还是不行,我用的是8.5版,运行时还是不能全屏,
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
13,599 次查看
在File>>Vi Properties>>Window Size窗口中选中以下两项:
Maintain proportions of window of different monitor resolutions
Scale all objects on front panel as the window resizes
Message Edited by My NI on 09-15-2009 08:24 AM
Regards
MY
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
13,582 次查看
还是全屏不了,是不是要把前面的控件调整到差不多和全屏一样的大小才能使运行或生成程序后运行时全屏显示,我想要的全屏就是控件按比例布满整个屏幕
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
13,573 次查看
您应该把前面板缩小到正好包容所有控件的大小,也就是让前面板上只显示控件。
Message Edited by My NI on 09-15-2009 03:12 PM
Regards
MY
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
13,565 次查看
请问怎么把前面板缩小呢,是不是也要按显示器的分辨率横宽比(1024:768)缩放
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
13,562 次查看
解答
已被主题作者 武帝座一 接受
对不起,可能使我表述的不清楚。
改前面板的时候,需要先取消File>>Vi Properties>>Window Size窗口中以下两项:
然后用鼠标托拽窗口边缘,使前面板只显示您需要的控件。
然后再选中前面取消的两项:
同时选中File>>VI Properties>>Window Run-Time Position窗口Position中的Maximized项。
Regards
MY
8 条消息(共 9 条)
13,543 次查看
十分谢谢,搞好了
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
13,511 次查看
