NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB6210采集旋转编码器
这个论坛太难进来了,我的采样率是1000,现在的问题是不管我的电机速度是多大,他的输出始终是在0-1秒内,然后有5个多正弦波,波形图、波形表也不往后累加,按说电机速度变化后,他的位置输出就有变化,所以在一秒内的正弦波个数应该有所变化才对啊,这是咋回事?
0 项奖励
61 条消息(共 108 条)
1,789 次查看
您描述的这个情况太奇怪了,我想象不出来可能的原因。
要不您试一下让编码器不转,看看能不能测到一堆0.
0 项奖励
62 条消息(共 108 条)
1,788 次查看
是一堆0,我感觉是捆绑那儿出问题了,间隔选择0.01,采集100个数,波形图的横坐标就是0-1,您看一下这个捆绑这儿有问题吗?
0 项奖励
63 条消息(共 108 条)
1,785 次查看
捆绑只要和采样时钟设置相同就行(AI的采样时钟)
0 项奖励
64 条消息(共 108 条)
1,782 次查看
所以说AI的采样频率为1000,那捆绑的时间间隔就为0.001对吗?如果是0.001的话,那就应该采样数是1000的话,这样横坐标还是0-1对吗?横坐标没办法自动往后累加吗?我们先把这个问题解决了,谢谢。
0 项奖励
65 条消息(共 108 条)
1,771 次查看
对的,波形图不能累加,波形图表可以。
0 项奖励
66 条消息(共 108 条)
1,764 次查看
但是接上波形图表后,也不往后累加啊,这是啥情况?
0 项奖励
67 条消息(共 108 条)
1,762 次查看
您检查下循环是否能持续运行?每次循环是否都能采到不同的数据?
0 项奖励
68 条消息(共 108 条)
1,752 次查看
旋转编码器转动的时候,那个输出数据确实是在0-360°变化的,波形图表的数据也是在变化的,就是不会往后累加。
0 项奖励
69 条消息(共 108 条)
1,750 次查看
您好!我发现手动旋转编码器转一圈,acquired data是0-360度变化,但是竟然不是一个正弦波,是好几个正弦波,并且手突然不动的时候,acquired data不为0,但是波形图和波形图标中是0,况且都不会随着时间自动往后延迟。
0 项奖励
70 条消息(共 108 条)
1,732 次查看
