NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labview程序框图整理之后出错,请求各位大侠帮助
已解决!
转到解答
最近在写一个几台仪器设备控制的程序,无意中点了整理程序框图之后,再也回不去。有一部分程序巨大无比,超出了整个界面,最终点击那一部分程序时,出现花屏及卡死的现象,求助。谢谢
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
6,587 次查看
当时按Ctrl+Z也回不去么?
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
6,572 次查看
是的,直接崩溃了,用导航看,覆盖了整个框图。好多东西都看不到,只看到些框框,然后拖移动条时,还出现了花屏的现象
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
6,569 次查看
smanqx 已写:
花屏说明你电脑太差了
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
6,513 次查看
解答
接受人 smanqx
是不是你的程序中使用了被复制过的属性节点?就是程序中有个属性节点,然后你按住Ctrl将它复制了出来。这样可能会导致你的这个问题。
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
6,469 次查看
这是盗版软件的问题么?还是正版也有这个问题?
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
6,463 次查看
