2、通过串口,单片机向PC机发送自己定义的中文字符,我们这里有如何实现把中文写入单片机里的程序,在单片机里运行单片机这边的程序,然后PC机端运行我们的开发板程序就可以实现中文字符的传输与显示的了。(程序为[cpubbs_2/2005-3-29-2.40(键盘扫描并以串口以中文形式发回来按的键码)])
3、在例子2的基础上,我们实现了用单片机控制PC机按照我们的意思来工作的方法,这里我们只举了几个例子,比如用我们CPUBBS开发板来关PC机;注销系统;模拟键盘上的某些键,实现和按键盘一样的功能;把PC机的音量调大;把PC机的音量调小等功能。(程序为[cpubbs_3/2005-4-2-12.31(控制PC,修正了的)]),程序cpubbs_3/2005-4-1-18.19(控制PC机_旧版)是功能和控制PC差不多,只是没有这么完善。另外,程序cpubbs_8/2005-4-1-2.09(PC机程序带有灯指示的,单片机程序是以前的,没有改动)与控制PC的程序基本相同,但没有控制功能,只是有指示灯显示按键,比较简单,可以直接参照控制PC程序来学习就可以了)
4、简易温度示波器,实现实时采集并且将数据传回PC机,并像示波器一样实时的显示出来。(程序为[cpubbs_4/2005-3-12-21.46(温度示波器)])
5、带存储和参数调节的温度示波器。其是在例子4的基础上修改而来的,实现更好的功能。(程序为[cpubbs_5/2005-3-15-17.41(温度示波器,采集点数可以由PC机设定的)])
6、单通道电压示波器,功能像示波器一样,可以在0-5V范围内代替电压表。可以实时采集电压数据并传回PC机进行像示波器一样的实时显示,并且可以保存数据到文件里边。(程序为[cpubbs_6/2005-3-14-22.00(电压示波器,一通道的)])
7、功能更好的多通道电压示波器,可以设定参数的,这是在第6个例子的基础之上修改而来的,可以实现更复杂的功能,可以存储,可以发送采集点数和采集通道控制的。(程序为[cpubbs_7/2005-3-15-18.56(电压示波器,通道和采集点数可以由PC机发送数据下去的)])
8、后面还会不断的添加例子,不断升级。
另外,本站的LABVIEW+虚拟仪器学习套件正在火热促销中,有兴趣的朋友欢迎光临WWW.cpubbs.com浏览!
套件功能浏览如下:
http://www.cpubbs.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=4996&page=1
Hai.. You will need to pay NI if any more posts like such advertisement.
Here's a forum for discussing application problems and challenges. You are welcome to post your questions and give your answers here. Please not too much Ads here. Thank you!
