Lire un tableau 2D dans ResultList avec LabVIEW
A la fin de ma séquence, j'analyse sous labVIEW la ResultList pour créer un fichier Excel.
Et dans mes résultats, j'ai une courbe dans un AdditionalResult dont je souhaite récupérer les valeurs.
Ces valeurs sont dans un tableau 2D. Quand je vérifie la taille ( GetNumElement) ca me donne le nombre total d'éléments des deux dimensions du tableau et non la profondeur du tableau. De plus, j'ai une erreur si je fais une GetPropertyObjet sur ce tableau 2D afin de lire chaque élément.
Comment puis-je lire les valeurs de ce tableau 2D ?
Merci
Poulpi
(3,816 Views)
Bonjour Poulpi,
Pouvez-vous faire parvenir cette portion de code ?
Sur le png joint il n'apparaît que la condition 3.
Merci
(3,794 Views)
Voici le VI qui me permet de lire un element de type tableau.
Remarque : Read ContainerResult.vi quand a lui vient lire chaque element du container un peu a la facon de Read ArrayResult.vi sauf que le nombre d'elements est recupere avec "GetNumSubProperties".
3 etapes, 3 questions questions :
Comment savoir que le tableau est 2D ?
Comment connaitre sa profondeur ?
Comment lire son contenu ?
Merci
(3,790 Views)
La méthode est un peut lourde, pourquoi dépouiller la resultlist? car c'est pas vraiment le moyen le plus simple... J'aurais plutôt implémenté quelque chose dans le processmodel (reportgen Cback) en "TestStand".
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(3,784 Views)
The problems you can not use GetNumberElements to obtain the size of a 2D array.
You need to use
GetDimensionsSizes Method
Syntax
ArrayDimensions.GetDimensionsSizes
Return Value
Long Array
Purpose
Returns an array of numbers that contains the size of each dimension in the array.
Remarks
For a PropertyObject that is an empty array, this method returns an array with an element for every dimension in the PropertyObject array. Each element in the array this method returns has a value of zero.
To use the ArrayDimensions you need to call a PropertyObject.Type then PropertyObjectType.ArrayDimensions
Regards
Ray Farmer
(3,780 Views)
Thanks Ray farmer
(3,776 Views)
Accepted by poulpi
Here is a small example using ArrayDimensions
Regards
Ray Farmer
(3,772 Views)
