NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Concatenate JPEG Files
I wan to learn concatenate jpeg files. I wrote some code about this but my solution is not good solution to concatenate jpeg file.My code only can show my jpeg files step by step. Firstly this code can show first jpeg after second jpeg so on... This code is a kind of concatenate jpeg files but I want to see all jpeg files same time with sameviewer.
Actually i want to do adding 5 or more jpeg files (same size 600x600) and then i want to see all jpeg files with use slider on the jpeg viewer.Which is the best solution to do this?
    Best Regards
  Kadir Can AYHAN
    Comp. Eng. /Turkey
new user for LABVIEW Smiley Happy
Not: this code created by labview 09 and you must open same directory with jpegs files. Your jpeg files must be same pixel size For ex: 600x600
(6,309 Views)
Kusura bakma forumlara yazılan sorularla ilgili bilgi epostalara düşmüyor sanırım sorunu yeni gördüm. Tam olarak ne yapmaya çalıştığını belirtirsen örnek bir VI yazabilirim. Resimleri yanyana mı, alt alta mı, yoksa bir resmi diğerini herhangi bir yerine mi eklemek istiyorsun.
(6,160 Views)
