NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
TDMS Dosyaları şifrelemek
Merhaba,
Ben yarattığım TDMS dosyalarını yazılmımda şifrelemek istiyorum. Böylece Diadem vb. programları kullanarak bu dosyaları açamamasını istiyorum. Sadece yazılımda okunabilir bir hale getirmem gerekiyor. Bunun için Encrypt algoritmaları vs var mı ?
Yasemin Barutçu
Electrical And Electronics Engineer
Message 1 of 15
(6,863 Views)
Evet ilk fırsatta bir tane paylaşabilirim.
Message 2 of 15
(6,855 Views)
İLaç gibi gelecektir. Teşekkürler 🙂
Yasemin Barutçu
Message 3 of 15
(6,852 Views)
Accepted by No_RegreTs
Rica ederim ne demek 🙂
Blow Fish Encryption
Konu başlığı yukarda ama ben bazı değişiklikler yaptım. Aksi halde LV çöküyo 🙂
Message 4 of 15
(6,848 Views)
Sizden rica etsem 2009'a çevirebilir misiniz acaba?
Şimdiden teşekkürler.
Yasemin Barutçu
Message 5 of 15
(6,844 Views)
Ektedir. Rica ederim.
Message 6 of 15
(6,839 Views)
Merhaba Zafer Bey,
Verdiğiniz örneği inceledim. Fakat bunu TDMS dosyama nasıl uygulayacağımı bulamadım.
Yasemin Barutçu
Message 7 of 15
(6,821 Views)
Merhabalar,
TDMS kaydetmeden önce veriyi metne dönüştürüp şifreleyip öyle kaydedeceksiniz. String dönüşüm için variant palette flatten to string kullanabilirsiniz. Daha sonra okurken de TDMS tipi unflatten from string de belirtip gerçek bilgilere erişebilirsiniz.
Örnekte nasıl yapıldığı bilgisi var. İsterseniz kodunuzun TDMS kaydı yapan yerini paylaşın üzerinde göstereyim.
İyi çalışmalar.
Message 8 of 15
(6,817 Views)
Küçük bir bölüm değil ama TDMS dosyamın için 14 tane group ve içlerinde de 10 larca channel var. hepsi double. tüm veriyi teker teker şifrelemem mi gerekecek ?
Şuan kod yanımda değil atölyede ama basit bir işlem TDMS açıp veirleri Array ile kayıt ediyor.
Yasemin Barutçu
Message 9 of 15
(6,814 Views)
Öncelikle variant demisim, data manipulation olacak. TDMS verinizi, oldugu gibi, flatten to string ile tek seferde cevirip tek seferde sifreleyebilirsiniz. Verinize benzer bir örnek eklerseniz nasil olacagini gösterebilirim.
Message 10 of 15
(6,812 Views)
