01-10-2012 03:51 PM
Merhaba
Arkadaşlar basit şekilde test süresini ve test için duraklama zamanını ölçmek istiyorum. Ve örnek kod sorunsuz gibi ama duraklatma için ikinci kez butona basıldığında hatalı ölçme olmakta. Belki çok kolay bir yolu mevcuttur belkide ben hatalı ilerliyorum. Bu konuda yardım almayı denediğim NI yetklileri sanırım pek ilgilenemediler. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Tşkler
Solved! Go to Solution.
01-10-2012 04:43 PM
Belki şu linkteki örnek program bir ilham verebilir 🙂
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4877
Kolaylıklar dilerim.
Candan
01-11-2012 02:26 PM - edited 01-11-2012 02:28 PM
Merhabalar,
Ekte sizin kurmuş olduğunuz yapıyı mümkün olduğunca korumaya çalışarak oluşturduğum bir örnek var. Bu örnek bu iş kesinlikle bu şekilde yapılırı ifade etmiyor sadece olası onlarca çözümden bir tanesi. Sisteminize göre oluşturulacak en uygun çözüm asıl çözüm olacaktır elbette. Burada dikkate alacağınız nokta TEST ve BEKLEME için ayrı ayrı "Shift Register"lar oluşturulmuş olması. Her durum (TEST ve BEKLEME) için geçen süre daha önceki o duruma ait toplam süreye eklenerek tekrar ilgili "Shift Register"a yazılmaktadır. Size bir fikir verebileceğini umuyorum.
İyi çalışmalar,
Not : Test ve Bekleme için ölçülen süreler "ms" mertebesindedir.
01-11-2012 03:34 PM
Çok teşekkürler Candan bey ...Çok işime yaradı link çözülüdü sorunum...
01-11-2012 03:36 PM
Zafer bey emeğiniz ve çalışmanız için teşekkür ederim. Farklı bir bakış açısı sağladınız...Harika..
01-12-2012 02:05 AM - edited 01-12-2012 02:14 AM
Kusura bakmayın Candan'ın verdiği bağlantıdaki örneği dikkatli incelememişim. Şimdi bakınca fark ettim benim verdiğim çözümle nerdeyse aynıymış
İlave olarak her turda geçen süreyi ayrı bir diziye de aktarmış.
01-12-2012 02:42 AM
Zafer bey yeni öğrenenler için çözemediği problemler için bilgi edinmek öğrenme sürecini çok hızandırmakta. İlkkez bir forumdan bilgi edinmek ve bu kadar hızlı cevap almak. Bilginin değerine inanan ve öğrenmenin zorluğunu bilenler için çok anlamlı. tekrar tşkler
01-12-2012 03:00 AM - edited 01-12-2012 03:01 AM
Düşüncenize katılmamak mümkün değil. Bu forum ilk açıldığı zamanlarda, etkin kullanılması ve bilgi paylaşımı için herkesin destek olması yönünde çekincelerimiz olmuş ve sahip çıkmak için gayret gösterilmesini umduğumuzu söylemiştik. Labview konusu Türkiye'de emekleme aşamasını daha yeni yeni atmak üzere. Konuya gerçek anlamda hakim yetişmiş pek fazla kişi yok maalesef. Bizlerde uygulamalarımızdan elde ettiğimiz tecrübeler nispetinde bildiklerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz. Umuyorum zamanla özellikle Labview konusunda üniversitede yetişmiş insanlar arttıkça bunun gibi forumlar da artacak ve yerli bilgi birikimi üzerine burada ve benzeri forumlarda on binlerce mesajın arşivlendiğini göreceğiz. Bunun için herkesin gayret etmesi yeterli.
