05-08-2012 11:23 AM
Merhabalar, ekte ki VI çalışmasında iki buttonla iki ayrı işlemi aynı grafikte göstermek istiyorum. Birinci buttonu tıklandığında sinus dalgasını, ikinci buttona tıklandığında ise kare dalgayı grafikte çıkartmak istiyorum ama bu işlemleri tek bir grafikte göstermek istiyorum bu işlemi yapamadım. Yardımlarınızı bekliyorum..Teşekkürler.
Solved! Go to Solution.
05-08-2012 11:29 AM
İşinize yarayacak en basit çözüm
05-08-2012 02:58 PM
Case Structure False durumuna ne yazcağız ben false durumunu ture deki durumun aynısı yazdım ve çalıştırdığımda iki dalga da grafikte çıkıyor benim amacım hangi buttona tıklasam sadece o buttona ait olan işlemi grafikte çıksın. Örnegin Sinus buttona tıkladığımızda sadece sinüs dalgasını, kare buttona tıkladımıgımızda da sadece kare dalgasını göstersin..
05-08-2012 03:22 PM - edited 05-08-2012 03:24 PM
False case'den çıkışa boş bir sabit (constant) bağlamanız yeterli olacakmış gibi duruyor. Grafikte tahminen 0 seviyesinde birşeyler gözükecektir, onu da yok etmek isterseniz -NaN sabitlerinden oluşan bir waveform'u da bağlamayı düşünebilirsiniz.
Kolaylıklar dilerim.
Candan
05-08-2012 03:31 PM
İkisini de denedim ama istediğim gibi çalışmıyor.
05-08-2012 10:48 PM
False kısmında hiçbirşey yok. Boş sabit olsa da sıkıntı çıkmaması gerekli ama isterseniz düğüm üzerine sağ tıklayıp "Use Default If Unwired" deyin.
Örnekte her ikisi de mevcut.
05-08-2012 10:55 PM
Olası diğer çözüm
12-14-2012 12:39 AM
Tab control kullanabilirsiniz
